Re: Temperaturfühler für Innenraum.... (Allgemein)
520ib25, Wednesday, 15.12.2004, 15:08 (vor 8002 Tagen) @ Alex T.
Als Antwort auf: Temperaturfühler für Innenraum.... von Alex T. am 14. Dezember 2004 12:10:24:
Hallo
wer kann mir sagen was das für ein Teil ist das unter dem Lenkrad verbaut ist und ein Unterdruckschlauch und ein Stecker mit Kabeln dran ist, beim 520i Kat ´87.
Danke
der steuert denn das elekt.Heizungsventil an. Deshalb stehen beim Temp.regler für die Heizung auch Zahlen dran. Also Beispiel: Du stellst 24°ein. Dann beleibt das Ventil so lange offen bis der Temp.fühler unterm Lenkrad auch ca.24°sind.Der Unterdruckschlauch geht an den Motor.Somit wird immer etwas Luft aus dem Innenraum durch den Temp-Fühler gesaugt.
Gruß Alex...
Danke für die Info, das hab ich noch nicht gewusst.
Gruß Christian
