Re: 525e zuverkaufen (Allgemein)
Eckes, Thursday, 16.12.2004, 14:46 (vor 8001 Tagen) @ lampe
Als Antwort auf: Re: 525e zuverkaufen von lampe am 16. Dezember 2004 13:12:53:
Nee, leider kein Schiebedach.
Ist ne echte Spardose.
Dafür mit seinem 2,7L Motor leichter als ein Golf5.
Und Nichtraucher, der Zigarettenanzünder ist noch unbenutzt.
Sehr ordentliches Interieur, nichts muffelt.
Soviel zur Frischluft.
Die korrosonsbefallene Stelle ist oberhalb des Gummilagers, wo der Bolzen, auf dem das Gummilager gesteckt ist, in die Karosserie unter der Rücksitzbank führt.
Das Karosserieblech ist um den Bolzen herum in der Größe eines 5Markstücks weggerostet. Und auch nur rechts. Links ist die gleiche Stelle einwandfrei.
Bei Interesse kann ich die Stelle auch fotografieren.
Zum Reparieren muß m.E. die Auspuffanlage soweit abgesenkt werden, daß man das/die Gummilager ausreichend nach unten schieben kann.
Wie der Bolzen in der Karossserie verankert ist, habe ich noch nicht untersucht.
Ich glaube aber nicht, daß der einfach nur durch das Blech gesteckt ist.
Fest ist er jedenfalls.
Ich habe den TÜVprüfer aber auch provoziert, als ich meinte, nach Rost könne er lange suchen.
Das wollte er sich dann wohl nicht sagen lassen, und hat sich redlich Mühe gegeben.
Das ist aber auch das einzige was er zu beanstanden hatte.
btw, mit welchem Trick nimmt man eigentlich die hintere Sitzbank raus?
Gruß Eckes
