Re: 525e zuverkaufen (Allgemein)
Nico Hoffmann, Thursday, 16.12.2004, 14:52 (vor 8001 Tagen) @ Eckes
Als Antwort auf: Re: 525e zuverkaufen von Eckes am 16. Dezember 2004 14:46:05:
btw, mit welchem Trick nimmt man eigentlich die hintere Sitzbank raus?
1 Schraube SW 10 über dem Kardantunnel lösen, Sitzpolster hochklappen
und rausnehmen.
3 Schrauben SW 10 links, rechts und in der Mitte am unteren Ende des
Lehnenpolsters lösen, Lehne nach oben schieben und rausnehmen.
Das Blech, wo der Bolzen drin steckt, ist sozusagen zweimal vorhanden.
Einmal als Abdeckblech (das untere) und einmal als 'tragendes' Teil
mit einer Muffe drin, in der der Bolzen steckt. Das mit dem Bolzen
sieht man (nur) von oben.
