Nerviges Geräusch (Allgemein)
Mahlzeit zusammen,
ich habe bei meinem 85er 520i (131`km)seit einiger Zeit ein bisher unauffindbares Geräusch aus dem Motorraum. Es hört sich an wie ein rasselndes Klopfen. Das merkwürdige ist, das das Geräusch erst ab ca. 1400 1/min auftritt (beliebig oft reproduzierbar) und auch erst dann kommt, wenn der Motor eine gewisse Betriebstemperatur hat (Kühlwasseranzeige fängt gerade an sich zu bewegen). Wenn man eine Zeit lang gefahren ist wird das Geräüsch leiser um dann wieder ganz zu verschwinden wenn der Motor wieder komplett kalt ist. Außer das es nervt scheint es nichts zu machen, der Motor läuft einwandfrei, hat Leistung und springt perfekt an. Ventile sind o.k., Nockenwelle ist nicht eingelaufen und Pleuellager schließe ich nach ca. 2 Wochen Beobachtung eigentlich auch aus. Hat jemand so was schon mal gehabt, oder eine Idee was das sein könnte? Ich hasse es wenn sich mein Auto nicht so anhört wie es soll. Ich werde heute mal Öl und Filter wechseln, einfach auf Verdacht, vielleicht ist es das Überdruchventil vom Ölfilter??? Obwohl das Öl ist erst seit ca. 5000km drin. Naja, freu mich über Ideen.
Schönes Wochenende
Gruß Olli
