Tja, das ist halt so ei Autos mit Seele...die klopfen und knarren... (Allgemein)
Teilegott, Saturday, 18.12.2004, 16:50 (vor 7999 Tagen) @ Olli
Als Antwort auf: Re: Nerviges Geräusch Öl gewechselt von Olli am 18. Dezember 2004 13:28:10:
Ich glaube, ein neuer BMW hat das nicht, nur wenn der einmal Seele bekommt, knarzt der auch wie ein altes Segelschiff bei Windstärke 11...
Eine Ferndiagnose ist bei Deinem Problem schwer...das könnte alles sein...das Blech zwischen Getriebe und Motor, vielleicht das Blech unterm Ventildeckel (war es mal bei mir) oder die Resonanzfrequenz des Ausrückarms dere Kupplung, der sich gelockert hat weil die haltefeder gebrochen ist...
Man weiss es nicht...
Ändert sich das Geräusch beim betätigen der Kupplung? Ist es während der Fahrt? Steinchen im Hitzeschutzblech des Kats...das ahtte ich auch mal...
Mal den Keilriemen runtergenommen oder ist es vielleicht eine defekte Viskokupplung des Lüfters?
Ist es mechanisch oder eher auf eine Resonanz zurückzuführen oder tritt es nur nach dem Verzehr von 3 Bieren auf ;-)
Liegt wer im Kofferraum?
Hat sich die Hitzeschutzmatte zwischen Auspuff und Kardantunnel gelöst oder das grosse Hitzeschutzblech, das die Kardanwelle einschliesst? Vielleicht der "Unterfahrschutz", ich meine das Plastikteil unterm Fahrzeug das den Motor vor Spritzwasser schützt, Frontschürze locker, Lichtmaschine hinüber, hat die Wasserpumpe spiel oder hat sich was im Luftmassenmesser gelöst oder ist dort vielleicht das Anschlaggummi weg...
Das könnt ich noch ne Stunde so weiterführen...
