Re: 3,45er Sperrdiff (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 3,45er Sperrdiff von fritz am 25. Dezember 2004 01:33:15:
Hallo
Hab auch noch einige Diff's rumliegen,woran seh ich was das für welche sind? Wo steht was drauf??
gruß,fritz
Hallo Fritz,
also die kleine Blechfahne hinten am Gehäuse gibt dir zumindest Auskunft
über die verbaute Übersetzung.
Bei den E28 Diffs kannst du an einem großen "V" hinter der Übersetzung erkennen
das es sich um ein großes 210er Diff handelt. Gab es aber nur beim 535+M5.
Das große "S" vor der Übersetzungszahl steht für Sperre.
Bei den normalerweise im E28 verbauten kleinen 188er Gehäusen gibt es noch
zwei verschiedene Bauformen. Das alte bis ca. 83 hat einen hinteren Deckel
mit einer mittigen Aufhängung. Danach war das Gehäuse etwas flacher mit einem
Deckel der eine nach links versetzte hintere Aufhängung hat.
Das Blöde ist das diese Deckel und Gehäuse nicht untereinander austauschbar
sind.
Falls du noch Diffs von anderen BMW Typen als jetzt E28 haben solltest würde
dir nur eigene Erfahrung weiterhelfen oder die BMW Teilenummern.
Da müsstest du mir schon Bilder schicken weil ich das jetzt hier unmöglich alles erklären kann...
Falk
