Seitendeckelschrauben? (Allgemein)
Falk, Sunday, 26.12.2004, 11:21 (vor 7991 Tagen) @ Mike
Als Antwort auf: Re: 3,45er Sperrdiff von Mike am 25. Dezember 2004 11:44:49:
Hmmmm auf dem Gehäuse steht 210...... aber es hat den letzten halter (Deckel) genau mittig und ist im gesamten etwas kürzer,ist allerdings auch vom e28.
meinst Du teller und kegel passen von dem in das andere gehäuse??? dann würde ich es Dir nämlich vorbei bringen wenn Du mal zeit hast.
Hallo Mike,
also die 210 die du da irgendwo gefunden hast ist wohl Zufall.
Dein Diff ist bestimmt ein 188 mit dem alten Gehäuse.
Deswegen auch die mittige Aufhängung.
Am besten du zählst einfach die Seitendeckelschrauben!!
6 Schrauben gleich kleines 188er
8 Schrauben gleich großes 210er
Grundsätzlich kann man die Innereien zwischen den jeweiligen Diff Typen
188 210 oder 168 austauschen.
Der von dir angesprochene Umbau wäre dann also wahrscheinlich
möglich.
Am besten du schreibst mir da mal eine e-Mail zu dem Thema...
Falk
