Re: nochmal an alle dieselfahrer (Allgemein)
Schorsch, Friday, 31.05.2002, 21:34 (vor 8927 Tagen) @ td
Als Antwort auf: nochmal an alle dieselfahrer von td am 30. Mai 2002 23:41:20:
hi
524tdA 3/84
habe immer noch luft im kraftstoffsystem
td
Halli-Hallo,
hat Dein Gashebel Spiel? ; Wackelt die Gashebelwelle?
Wenn ja :
Gashebelanbau auf der Welle mit einem Stift kennzeichnen.
Hebel runderschrauben, neue Dichtung (dickeren O-Ring)rein, Hebel drauf und fertig.
Wenn nein:
Leckt die Einspritzpumpe? ; Diesel auf Alublech under der Pumpe?
Dann könnte es der Blinddeckel der Pumpe an der Seite sein.
Ziehe den kleinen Kühlwasserschlauch zwischen Pumpe und Motorblock nach oben.
In dem Zwischenraum kannst Du an der Pumpe einen Ovalen Deckel mit zwei (VERSCHIssENEN) Imbusschrauben sehen!
(Der Deckel wird vor der Montage der Pumpe am Motor angeschraubt ;
Im montierten Zustand bekommt man die Imbusschrauben nicht mehr auf)
Man kann die schrauben von oben mit einem Meißel "aufdrehen".
Dann neuen O-Ring einsetzen und den Blinddecken mit normalen Sechskant-Schrauben wieder befestigen.
o-Ring könnte ich Dir schicken!
Auch ein Rückschlagventil in der Pumpenzuleitung könnte helfen behebt aber den Fehler nicht.
Gruß Schorsch mit zwei Sechskantschrauben an der ESP.
