Das ist die Pumpenmembran! (Allgemein)
Lars, Saturday, 01.06.2002, 10:16 (vor 8927 Tagen) @ td
Als Antwort auf: nochmal an alle dieselfahrer von td am 30. Mai 2002 23:41:20:
Moin moin!
Hatte an meinem td das gleiche Problem. Da hatte ich ein Loch in der Pumpenmembran. Und leieer kann man den pumpenaufsatz nicht demontieren, ich habe das dann mit der Flex gemacht, den Ring, auf dem die pumpe sitzt aber vorsichtig behandelt und anschließend auf diesen Ring einen Metalldeckel geklebt. Das hält jetzt schon zwei Jahre. man kann natürlich ein neues (gebrauchtes nicht zu empfehlen)holen, aber was das kostet brauche ich Dir wohl nicht zu sagen. Mit dem entlüften funktioniert natürlich jetzt nicht mehr auf die Art und Weise, geht aber auch. Ich lasse in die Entlüftungsschraube mit einem kleinen Trichter so lange Diesel laufen bis der Filter voll ist. Dann schnell die Schraube drauf und fertig.
Probier das am besten mal zuerst aus, wenn es dann immer noch nicht geht, weißt Du aber mit Sicherheit, dass es die Pumpe nicht ist! Ich tippe aber zu 99% auf die Pumpe!
Gruß aus dem Naheland
