Re: ne runde drehn... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: ne runde drehn... von Alex am 06. Januar 2005 23:48:36:
Nen Tip auch für alle anderen M30 Gurker dieser Welt entlüften der Bremse und Kupplung is ganz easy hab auch beim erstenma ewig gewirkt, aber ich sag Euch kauft Euch nen zweiten Deckel für den Flüssigkeitsbehälter und macht in den alten nen Loch rein dann mit Druckluft einfach reinpusten (AUFPASSEN wegen Flüssigkeitsstand) und fertig is die laube. Geht so Tip Top in 10 min is alles Entlüftet.
ja, den tip hatte ein mechaniker in meiner nähe auch. wir haben dann druck von oben draufgegeben aber es hat auch nicht funktioniert. das letzte quentchen leerweg wollte ums verrecken nicht raus. er meinte dann ich hätte was falsch zusammengebaut. ich weiss es auch nicht aber es hat nur von unten funktioniert. vielleicht liegts daran dass das system wirklich restlos leer war was wohl in den allerseltensten fällen vorkommt.
es steht schon so ähnliches in den drei betriebsanleitungsbüchern. so ala falls es nicht klappt -> werkstatt. da steht auch ne methode die ich auch versucht habe: bremssattel links vorne ventil aufmachen und mit schlauch zum nehmerzylinder verbinden. dann mit bremse druck aufbauen und die flüssigkeit so nach oben pumpen. hat wegen dem schlauch nicht funktioniert aber wär auch ne möglichkeit.
grüsse rainer
Ansonsten mach weiter Rainer zeig uns was Du da baust und wie´s weiter geht is äußerst Interessant wie Andere eute so basteln und Lösungen finden.
Gruß Alex
