Kupplung entlüften... (Allgemein)
Jochen, Friday, 07.01.2005, 11:11 (vor 7980 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: ne runde drehn... von 525Rainer am 06. Januar 2005 19:12:01:
Ich lege immer einen Schlauch vom vorderen linken Bremmsattel zum Kupplungsnehmerzylinder und öffne dann beide Ventile.Dann pumpe ich mit dem Bremspedal die Flüssigkeit von unten nach oben durch-funktioniert prima.Man sollte nur den Schlauch mit kleinen Kabelbindern fixieren damit er nicht von den nippeln rutscht.
