Re: Kein Vortrieb mehr dringend (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Kein Vortrieb mehr dringend von Achim am 07. Januar 2005 22:35:29:
Hallo Alex,
also die Gänge lassen sich bei stehendem Motor schalten? Es rasselt egal ob Gang drin oder nicht? Wie ist das Pedalgefühl? Jedoch denke ich auch mit großer Wahrscheinlichkeit an einen Kupplungsdefekt!
Getriebe eher nicht, das kündigt sich an. Dann muss es sich aber auch noch gut schalten lassen,wenn der Motor steht,evtl Fahrzeug dazu leicht vor und zurück bewegen (wenige Zentimeter) wenn das dann Problemlos geht, ist es die Kupplung und oder das Zweimassen Schwungrad ( so Dein Baby eines hat)
Gruß Daniel
(Der auch gerne Automatik fährt, gell T ?<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
würde sagen da hat sich deine Kupplung verabschiedet.
Muß wohl ne neue rein.
Gruß Achim
Hi
hatte grad mit meiner Schüssel das Problem des nicht mehr fahren könnens folgendes is passiert 1.Gang rein los geht sauber dann Kupplung getreten 2. Gang nur sehr hackelig dann drin Kupplung losgelassen und nix kommt nimmer hoch dat Pedal es macht sich ein Quietschen und rasseln vom herrn breit und damit steh ich dann. Nach langen Versuchen Pedal wieder hoch hat aber bis kurz vor Ende kein Druck Quietschen und Rasseln tuts wie die Sau und nur der erste geht rein.
Was kann das sein bitte ganz dringend Eure Ideen und Tips danke gruß Alex
