Re: Wenn das Pedal unten bleibt, (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Kein Vortrieb mehr dringend von Daniel am 08. Januar 2005 00:10:01:
, dann könnte es auch sein, daß Deine Hydraulik kaputti gegangen ist - entweder Geber- oder Nehmerzylinder undicht.
Hast Du einen Flüssigkeitsaustritt bemerkt?
Als Ursache hiefür könnte genannt werden, daß der Druckpunkt der Kupplung geändert worden war (Du hast nicht zufällig vorher die Kuplung neu gemacht?, nein?); eine Undichtigkeit in der Hydraulik könnte aber auch infolge normaler Abnützung bei unregelmäßigem Fahrzeugbetrieb auftreten.
Um wieder auf den unvermeidlichen Lancia zurückzukommen: Bei dem habe ich in den letzten 2 Jahren gleich zweimal die Kupplung gekillt, weil der drehmomentschwache Motor und die nicht gerade für einen Pferdeanhänger dimensionierte Kupplung beim Landholen der Segelyacht überfordert waren. Die Auswirkungen eines solchen Defectes ist aber eine andere: Wenn sie bei starker Belastung heiß wird, beginnt sie stark nach Fisch zu stinken, dabei verbiegen sich einzelne Kupplungslamellen, und ein paar Monate später hakt dann die Kupplung, d.h., man kriegt die Gänge schlechter rein als und meist nicht mehr heraus, bis überhaupt nicht mehr entkuppelt wird, womit der Kraftschluß zwischen Motor und Getriebe üüberhaupt nicht mehr unterbrochen werden kann.
Das Pedal bleibt in dieser Geschichte allerdings immer normal und kommt zurück - höchstens, daß die vom Pedal entgegengesetzte Kraft geringer erscheint.
Bei dem häufigeren - von mir allerdings noch nie erlebten - Defekt von Abrieb oder Alterung des Kupplungsbelages rutscht die Kupplung hingegen bei starkem Drehmoment durch - einhaken tut sie nur, wenn sie infolge Überhitzung verbogen ist.
FJ.
Hi
hatte grad mit meiner Schüssel das Problem des nicht mehr fahren könnens folgendes is passiert 1.Gang rein los geht sauber dann Kupplung getreten 2. Gang nur sehr hackelig dann drin Kupplung losgelassen und nix kommt nimmer hoch dat Pedal es macht sich ein Quietschen und rasseln vom herrn breit und damit steh ich dann. Nach langen Versuchen Pedal wieder hoch hat aber bis kurz vor Ende kein Druck Quietschen und Rasseln tuts wie die Sau und nur der erste geht rein.
Was kann das sein bitte ganz dringend Eure Ideen und Tips danke gruß Alex
