Re: Projekt: LED-Beleuchtung Mittelablage (Allgemein)
Als Antwort auf: Projekt: LED-Beleuchtung Mittelablage von Koblenz 528iA am 07. Januar 2005 23:36:08:
Hallo Daniel,
das geht durhcaus,rein theoretisch. Wenn die LEDs die Du da hast mit 12V klar kommen, (das tun nicht alle) dann kannst Du die recht einfach da anschliessen wenn Du Dir die Dinger auf ne kleine Platine lötest und dann dir plus von der Beleuchtung her holst( gibt es auch beim Radio) und sonst nimmste Klemme 15 Plus( also geschaltetes Plus) Masse ist auch am Radio vorhanden! Und Platz für die LEDs hinter dem Radio bergeweise! Der Radiohalter könnte die tragende Traverse bilden...
Gruß Daniel
hallo,
so, jetzt mal was lustiges: Mein Winterhobby ist ja Carrerabahn.
Jetzt habe ich eben aus einem Ford GT40 die komplette Beleuchtung ausgebaut (weil das nur Leistung kostet, aber bitte nicht beim e28 ausbauen, gibt Ärger und Sichtprobleme!!!)
Na ja, jedenfalls sind da schicke rote LED´s drin.
Und ich wollte doch schon immer so eine schöne rote Beleuchtung des großen Faches unter dem Radio.
habe aber null Ahnung von Elektronik- kann ich die LED´s irgendwo an den Kábelsalat vom radio anschließen?
Danke+Gruß
Daniel
