Habe auch ein ganzes Rudel LED´s in meinem E28 verbaut... (Allgemein)
Als Antwort auf: Projekt: LED-Beleuchtung Mittelablage von Koblenz 528iA am 07. Januar 2005 23:36:08:
<center>http://www.kirkwood.k12.mo.us/parent_student/khs/BartinJ/led.jpg</center>
Fußraumbeleuchtung, Mittelkonsolenbeleuchtung, Türgriffbeleuchtung, die 3 Rundinstrumente...
Al´les mit roten LED´s gezaubert...sieht sehr gut aus.
Brauchst halt die passenden LED´s (vorzugsweise extrahelle, die man im Notfall mit nem tropfen Lack etwas verdunkeln kann) und die Vorwiderstände, die Du im gut sortierten Elektronikladen für 7 Cent dazubekommst. Den Wert weiss ich nicht, das haben die bei Conrad Elektronik immer für mich ausgerechnet...
Noch ein Tip...wenn Du keine ponktuelle Ausleuchtung des Fachs haben möchtest, kann man die LED´s vorne etwas anschleifen. Aus der Erfahrung heraus reicht meistens eine rote LED für so ein Unterfangen...je eine leuchtet die Fußräume sehr gleichmässig aus und bringt abends ein sehr schönes Ambiente...
Heisst ja bei BMW nicht umsonst "Ambiente-Beleuchtung", nicht wahr?
ACH,NOCH WAS WICHTIGES:
Als Stromquelle zweigst Du entweder was von der Instrumentenbeleuchtung ab oder legst 2 Kabel direkt vom Lichtschalter...einfach nen Stück am Lichtschalter mittendrin abisolieren, Kabel anlöten, Isoband drum und fertig.
Und das Fach unterm Radio heisst WEINKELLER
...das ist Forumssprache...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Grüsse aus dem Harz...Marco
