Die kenne ich! (Allgemein)
Steffen, Monday, 03.06.2002, 19:12 (vor 8924 Tagen) @ 528dirk
Als Antwort auf: Re: Schalter mit unbekannter Funktion von 528dirk am 03. Juni 2002 16:59:56:
Hé hallo! Ich hab'den Knopf auch! Also auf der Platz wo normal die Klima-knopf lokalisiert ist. Ist bei mir auch ganz schwarz. Habe einen 535i, 7-85 in Arktis mit Sportsitze, EFH aber keinen Klima!(auch nicht ein solcher Konsole); persönlich denke ich dass es hier um einen semi-originale Alarmanlage handelt die bei mir nicht funktioniert(weiB extra-schloss...etc bei Org.)..MuB aber noch mal nachsehen wohin die Kabel alle laufen; sind bei mir auch extra VDO öldruck, temp und wassertempmesser mit anderem Abstraktionsniveau eingebaut worden es ist also einen Jungle dahinten! Melde mich wenn ich mehr wisse. Mfg, Steffen. P.S. weiB jemand wofür das Behr-rundding dient links unter's Lenkrad also wo mann die Hood liftet(bekommt auch Strom.)
In der Mittelkonsole meines 528 zwischen Heizungs-Temperaturregler
und Heizungsschiebereglern habe ich einen Schalter ohne Beschriftung
sitzen. Normalerweise ist der doch für die Klimaanlage, oder?
Klima hat eine komplett andere Konsole.
Weiß jemand, wofür der sein könnte (hab definitiv keine Klima!).
Hmmmmmmmm. <grins> Schonmal draufgedrückt?
Klar, aber keine sicht- oder hörbare Funktion!?
Hmmmmmm. Ist er denn angeschlossen?
(Ab 9/84 wurde bei Fahrzeugen ohne NSW ein Nebelschlußlicht-Schalter
ohne Beschriftung verbaut. Ist so ähnlich wie der Warnblinkschakter,
nur halt einfach schwarz. Du müßtest aber mehr Details liefern. Was
hat denn der Wagen an Sonderausstattung? Wie sieht der Schalter aus?
Wie sieht er von hinten aus? Was hängen für Kabel dran?)
Ob der Schalter angeschlossen ist, bzw. welche Kabel dranhängen,
kann ich nicht sagen, muß mal nachsehen.
Allerdings kann er nicht für die NSL sein, denn die werden bei
meinem 528 (8/86) rechts neben Lichtschalter zusammen mit den NSW
geschaltet.
Danke schon mal,
Dirk
