Re: Problem mit den Vordersitzen (Allgemein)
Sass, Tuesday, 04.06.2002, 08:03 (vor 8924 Tagen) @ Rudolf
Als Antwort auf: Problem mit den Vordersitzen von Rudolf am 03. Juni 2002 23:48:02:
Beide vorderen Sitzverschraubungen des Fahrersitzes sind aus dem Bodenblech raus, offenbar rausgerissen (Es geschah bei Vollgas...)
Kennt jemand eine einfache Reparaturmöglichkeit ohne z.Bsp. einschweissen einer Mutter ins Bodenblech?
Rudolf
2 Stücke Flachstahl,ca 10 mm stark,jeweils ein passendes Gewinde für die Sitzschraube einschneidenen,ggf. die ausgerissenen Schraubenlöcher noch etwas vergrössert, um die Flachstähle in das Rahmenprofil reinschieben zu können.
Flachstähle passend zu Bohrungen der Schrauben im Sitzrahmen ausrichten und mit ein paar Hohlnieten am Rahmenprofil fixieren.(Nieten müssen keine Kraft übertragen,dienen nur dazu,dass der Flachstahl nicht vor Sitzmontage nach unten fällt).Danach Sitz festschrauben.
Gruss G.Sass
