Vielen Dank (Allgemein)
Rudolf, Tuesday, 04.06.2002, 23:20 (vor 8923 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: Re: Problem mit den Vordersitzen von Sass am 04. Juni 2002 08:03:06:
Beide vorderen Sitzverschraubungen des Fahrersitzes sind aus dem Bodenblech raus, offenbar rausgerissen (Es geschah bei Vollgas...)
Kennt jemand eine einfache Reparaturmöglichkeit ohne z.Bsp. einschweissen einer Mutter ins Bodenblech?
Rudolf
2 Stücke Flachstahl,ca 10 mm stark,jeweils ein passendes Gewinde für die Sitzschraube einschneidenen,ggf. die ausgerissenen Schraubenlöcher noch etwas vergrössert, um die Flachstähle in das Rahmenprofil reinschieben zu können.
Flachstähle passend zu Bohrungen der Schrauben im Sitzrahmen ausrichten und mit ein paar Hohlnieten am Rahmenprofil fixieren.(Nieten müssen keine Kraft übertragen,dienen nur dazu,dass der Flachstahl nicht vor Sitzmontage nach unten fällt).Danach Sitz festschrauben.
Gruss G.Sass
Ganz herzlichen Dank Für den Tip, werde mich am Samstag mal an die Arbeit machen.
Rudolf
