Re: Zahnriemenwechsel=WÜRG? (Allgemein)
Bernhard, Friday, 14.01.2005, 14:55 (vor 7973 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Zahnriemenwechsel=WÜRG? von Frank Diederichsen am 14. Januar 2005 13:43:22:
Hallo Frank,
also mit der Anleitung auf www.e30.de zum Zahnriemenwechsel ist das eigentlich kein Problem. Die ist eigentlich besser als die Beschreibung bei H.D. Korp. Aber ob man sich das nun zutraut oder nicht muß man natürlich immer selbst entscheiden. Was mich etwas irritiert ist das Statement vom Teilegott, daß er das nicht selbst macht. Ich nehme mal an, daß er den Rest an seinem Auto auch alles selbst gemacht hat und dem optischen Eindruck nach waren da weitaus diffizielere Aufgaben zu bewältigen.
Bernhard
Mahlzeit,
im Mai hat der Zahnriemen meiner Gurke die 4 Jahre voll, dachte, da wäre ein Wechsel angebracht. Ich bin jetzt am Überlegen, es selbst zu machen, der Beschreibung unter www.e30.de und H.D. Korp nach müsste das eigentlich eine recht übersichtliche Angelegenheit sein. Nun habe ich mich allerdings ein wenig umgetan und festgestellt, dass diese Tätigkeit unter Schraubern so beliebt wie Durchfall zu sein scheint. Im E30-Forum war mal einer, der dafür sage und schreibe 7 Stunden gebraucht hat. Gibt es da noch irgendwelche Fiesigkeiten, die lieber nicht in der Literatur erwähnt wurden? Wie gut ist eigentlich die Markierung der Kurbelwelle zu erkennen? Dieses Prinzip "Markierung muß mit der Gußnase von irgendeinem Gehäuse fluchten", scheint mir irgendwie geeignet, sich durchaus mal um 1-2 Zähne zu vertun. Steht der Riemen eigentlich unter Vorspannung, so daß man ihn liebevoll über die Zahnräder kneten muß, ähnlich wie die Keilriemen? Grundsätzlich vertrete ich ja die Meinung, lieber sein Auto nüchtern kaputt schrauben, als es betrunken kaputt fahren. Andererseits war "mein" Bosch-Mensch nach dem Wechsel der ZKD vor den eingangs erwähnten 4 Jahren der Meinung, dass der Motor noch sehr gut sei. Bei meiner Fahr-und Wartungsmentalität sollte sich inzwischen nicht viel zum Schlechten verändert haben, da will ich ihn natürlich nur ungern durch ein falsch gespanntes "Gummiband" himmeln.
Beste Grüße, Frank
