Re: Bin auch davon überzeugt, daß elektrisch effizienter ist. (Allgemein)
FJB, Friday, 21.01.2005, 20:53 (vor 7966 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Der E-Lüfter frisst ja nur Leistung, wenn er auch läuft...die Visco frisst immer von Teilegott am 21. Januar 2005 19:07:55:
Und zwar vor allem aus dem Grund, weil ein E-Lüfter besser dosiert werden kann.
In vielen modernen Autos findet er außerdem Verwendung, weil er auch baulich einfacher und billiger ist.
Natürlich kostet das Mitlaufen des E auch nicht nichts - wenn man die Klima oder das große Licht einschaltet, merkt man ja auch einen Ruck am Motor, aber:
- Das ist noch minimal im Vergleich dazu, was der Viscolüfter an Leistung frißt.
- Auch, wenn es nicht ganz logisch ist, denn bei der Umwandlung von mechanischer in elektrische Energie und wieder zurück (E-Lüfter) hat man einen zweimaligen Energieverlust, während beim Visco die mechanische Energie direkt wieder in mechanische umgesetzt wird. Nur eben mit der kräfteschluckenden weil hinreichend Wärme produzierenden hydraulischen Viscokupplung.
Vermutlich wäre ein permanent mitlaufender Lüfter ohne jegliche Kupplung das Allerbeste.
Aber der macht dann überhaupt einen Dauerlärm.
Sooo jedenfalls macht mir mein M30 mit dem Visco kaum Spaß.
Denn man hört ihn nicht.
Den M30, nicht den Visco. Denn deen hört man immer nur allzu deutlich.
FJB.
