Dat is doch so gewollt ! (Allgemein)
Als Antwort auf: startet er denn dann überhaupt?? m.T. von MCS-01 am 22. Januar 2005 14:15:04:
Wenn die Zündkerzen keinen Stom bekommen kann der Motor nich anspringen. Dann bist Du am orgeln. Aber das is dann ja gewollt weil der Motor in diesem Moment seinen Öldruck aufbaut .Und wenn er das ohne Verbrennung und Belastung tun kann is das nur gut nach längerer Standzeit.
Während langer Standzeiten läuft das Öl im Motor runter in die Ölwanne, Lager und andere Schmierstellen können trocken werden. Wenn Dein Motor mit trockenen Lagerstellen sofort anspringt is das nich so doll.
Kleiner Tipp: Wenn Du es auf die ganz sanfte Tour machen willst dann schraub die Kerzen raus, und mach dann Deinen "Trockenlauf" ( 10 sek. langen ). Weil dann fällt auch die Belastung der Kompression für die Lager weg. Schonender gehts nich.
Grüsse, der Willy
