Re: Sorgen wegen längerer Standzeit!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Sorgen wegen längerer Standzeit!! von MCS-01 am 22. Januar 2005 13:39:58:
Hi Leutz,
da mein Liebling (eta 95kW) erst im April wieder fahren wird/darf un nun auch schon seit 02.12. steht wollt ich mal wissen ob es evntl. Probleme beim "Neustart" geben könnt....
Habt Ihr da Tipps oder ne wichtige Info, danke für jeden Ratschlag!!
Gruß MCS
Hallo MCS,
wenn Du einen 95kW-eta hast, sollte der an der Seite des Sicherungskastens 3 Relais haben. Die beiden äßeren abziehen, das hintere, von der Wagenfront aus gesehen, klemmt die Spritzufuhr ab, das vordere ist das Hauptrelais für die Motronic, und dann orgeln, bis die Öllampe ausgeht. Falls Du keine 3 Relais hast, das erste Relais von der Wagenfront aus abklemmen. Die Benzinpumpe wird dann durch Entfernen von Sicherung Nr.1 deaktiviert.
Beste Grüße, Frank
