einstellen !! (Allgemein)
Als Antwort auf: Ventile rasseln beim M535i von Benny am 24. Januar 2005 23:37:13:
Ventile müssen regelmässig eingestellt werden( im Regelfall bei jeder Inspektion ) wenn sie keine Hydrostössel ham. Bei 260tkm können aber auch die Ventilführungen ausgeschlagen sein. Das würde man aber u.a. an erhöhtem Ölverbrauch und Auspuffqualm beim Warmstart merken.
In diesem Falle wäre dann eine kleine Kopfüberholung fällig.
Aber in jedem Falle: Deckel runter und Ventile erst mal eingetellt. Schön stramm das sie leise sin und er gut anspringt. Wenn er dann immer noch rappelt wie n Sack Murmeln könnte unter Umständen ein wenig Arbeit ins Haus stehn.
Ach ja eine Möglichkeit ham wir noch: Die Nockenwelle. Wenn Du jetze die Venile einstellst und in etwa 2000 km die Dinger wieder rasseln dann is diese wohl eingelaufen. Vielleicht lässt Du mal einen Fachmann unter den Ventildeckel sehen, weil der sieht das der Nockenwelle mit einem Blick an obs ihr gut geht oder nich.
Grüsse, der Willy
