aaaalso... (Allgemein)
///MOTORWILLY, Wednesday, 26.01.2005, 15:36 (vor 7961 Tagen) @ Benny
Als Antwort auf: Re: Kopf überholen? von Benny am 25. Januar 2005 22:44:40:
Das mit dem Kopf überholen is gar nich sooo ein Akt. Die einzigen Arbeiten die Du abgeben müssen wirst is wohl das planen und im Bedarfsfalle die Ventilaktion wenn Du die Schäfte machen lassen musst.
Hol Dir erst mal die Reperaturanleitung ( Best.Nr. 820, 821 un 822. Sin 3 Bände. Dann hast Du ALLES was Du je brauchen wirst in Sachen E28 ) erschienen im Buchelli-Verlag. Da stehts genau drin wie Du einen Kopf zerlegst, wie Du ihn überholst und alle Verschleiss.- und Einstellmasse stehn auch drin.
Was Du Dir pauschal holen kannst is ein komletter Dichtsatz für den Kopf. Glaub mir wenn Du nich grad zwei linke Hände hast kannst Du fast alles selber machen. Und die Idee mit den Pleullagern is auch sehr gut. Die kosten nich viel, machen nich viel Arbeit aber sind viel wert wenn sie gemacht sin. Auch das kannst Du selber machen.
Was ich auch empfehlen würde is die Erneuerung der Kolbenringe. Dein Ölverbrauch wird sicher mit dem Verschleiss derer was zu tun haben ( siehe Dein Heck... ). Das würd ich aber machen lassen.
Nimm Dir Zeit wenn Du den Motor tatsächlich auseinander nimmst, sorge für Raumtemperatur und gscheites Licht. Und das allerwichtigste: Sauberkeit !!! Das is das A.und O. bei einer Motorüberholung, besonders beim Zusammenbau!
Dazu zählen auch saubere Finger !!
Wenn ich wüsst wo Du herkommst würd ich Dir gern meine Hilfe anbieten. Ich weiss wie es is in Deiner Lage zu stecken. Von daher...
Grüsse, der Willy
