Re: Hab 520 edition geguckt: Hilfe, was ist wenn... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Hab 520 edition geguckt: Hilfe, was ist wenn... von ChrisAS am 26. Januar 2005 23:06:28:
Hi
scheiß computer...macht nich was ich will..
Lämpsche brennen (Inspectionsdinger!)
er hat 170TKM weg, soll 900 euro kommen.
Die Dome alle 4 sehen i.O. aus, war aber breits funzelig draussen um halb sechs. sonst i.O. Was ist den mit den Fensterrahmen Dinger - ist der Spalt ist i.O.(in der Rahmenecken) oder ist das ein verkappter Unfaller?
Was issen mit Zahnriemen? 87er hat den och oder Kette? nö ne?
Lenkrad
-Lenkrad falsch montiert
-Lenkung/Spur falsch eingestellt/verstellt
-Vorderbau/Achsteile verzogen
DZM+Econometer
-Sicherung! (glaube 21)
-Akku leer auf SI-Platine(Brennen die gelbe und rote Lampe??)
-Si-Platine defekt
Schiebedach
-schmieren
-richtig einstellen(lassen)
Kofferraum
-neue Dichtung kaufen
-Dichtungen der Rückleichten checken
Motor
-wieviel km?
-Öl/Ölfilter/Zündkerzen/Luftfilter tauschen
-Ventile einstellen lassen
-Spaß haben
Innenraum
-Teile ausbauen
-Teile trocknen
-mehrere Schälchen mit Salz und Kaffee/Essig ins Auto stellen, Salz gegen Feuchte, Kaffee/Essig gegen Muff
Der Rest keine Ahnung. Gib nicht zu viel dafür aus, da muss bestimmt noch einiges reingesteckt werden. Wie siehts mit Rost an den kritischen Stellen aus?
Hallo zusamm: Hab o.g. KFZ geschaut und folgendes gesehen:
- Lenkrad steht beim Fahren auf 11 Uhr
- Verbrauchsanzeige + Drehzahlmesser geht nicht
- soll lange gestanden haben: Schiebedach ziemlich schwer zu öffnen
- Kofferraum nass: weil der doch mit Gewebeband die Dichtung geflickt hat
- an der Windschutzscheibe+Heckscheibe: großes Spaltmass zwischen den schwarzen Dichtungsklemmen an einer Seite
- Kabel im Kofferraum auf Höhe Fahrerseite nach hinten zu den Rücklichtern gezogen????
- Rost nur am Heckabschlußblech linke Kante von oben bis unten also vom Kooferraum bis nach unten (Dome, Radläufe, Türen alles ok)
- Motor schnurrt wie Kätzken
- muffig innen, naja
was kann da auf den Käufer zukommen, wenns repariert wird. Danke für Eure Hilfe<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
