Re: Kolben abdrehen ????? (Allgemein)
Als Antwort auf: Kolben abdrehen ????? von ///MOTORWILLY am 03. Februar 2005 15:13:11:
Mir hat neulich einer verzählen wollen er habe in seim E30 touring ne 2,7er Maschiene drin. So weit , so gut. Aber er habe keinen 2,7er Block drin ,sondern nen 2,5er mit der 2,7er KW. Und da die mehr Hub hätte is er hergegangen und hat die Kolben abgedreht das sie nich an den Kopf anschlagen. Basis für sein Meisterwerk wäre der 171PS Motor aus nem 325i gewesen.
Also so weit ich mich erinnern kann hatte der 171PS-ler diese Halbkugelförmigen Kolben drin ( ähnlichwie die aussm 129PS-eta ) die eh scho überstehen. Wie zum Geier will er die um fast 8 mm abdrehen ??? Und dann bleibt da noch die Frage nach der Thermik und nach der Wucht !
Hab ich was in meiner Lehrzeit verpasst ???
Grüsse, der Willy
Vom Grundsatz geht das schon. Die Welle vom eta hat 6mm mehr hub gegenüber der vom 325. D.h. die kolben würden theoretisch 3mm überstand haben. die 3mm drehst Du außen von der Schräge ab, das geht schon. Wenn man es ganz genau machen will, macht man das ganze auf ner CNC Drehbank, indem man vorher die Form kopiert. Aber wenn man es genau macht, geht das auch auf ner normalen Drehbank, muß halt nur genau der Winkel eingestellt werden. Die Mulde wird dann so beibehalten und die Ventiltaschen müssen nachgesetzt werden. Man muß nur mit der Verdichtung aufpassen, dass man da keinen Schiffbruch erleidet. Da kann man auch mal bei den E30-Tretern vorbei schauen, die praktizieren sowas auch mal ganz gerne. Wobei ich bei solchen Nummern mir lieber gleich leichte Schmiedekolben nach Muster anfertigen lasse. Ist im ersten Moment zwar teuer, aber die beste und sauberste Lösung.
Gruß, Klaus
