Re: Kolben abdrehen ????? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Kolben abdrehen ????? von ///MOTORWILLY am 03. Februar 2005 16:24:13:
hmm, ich frag mich warum er nich hergegangen is un den 2,7er Block einfach unter den 2,5er Kopf getakkert hat. Das ganze mit ein wenig Antikathedensubstanz abgedichtet un gut is... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Wenn ich den Kolben abdrehe muss ich doch dann auch die KW bearbeiten oder ? Weil dann stimmt doch das Gewichtsverhältnis nimmer.
Also ich weiss nich, ich glaub das wär nix für mich. Ich kann mir einfach nich vorstellen das dieser Kolben auf Dauer voll belastbar is. Grade dann wenn da noch 20-30 PS mehr am Werk sin.
Grüsse, der Willy
Die Gegengewichte von der Kurbelwelle zu kappen wird erst erforderlich, wenn Du extrem leichte Pleuel und Kolben fährst. In erster Linie sind aber die Gewichte der Pleuel (v.a. Pleuelfüße) ausschlaggebend für die Größe der Gegengewichte. Die oszillierenden Maßen müssen generell kleiner sein, wie die routierende Masse. Von daher kann mann die Kolben schon einiges erleichtern, bis man sich über die Gegengewichte Gedanken machen muß. Vor allem bei den Drehzahlen, die mit den Straßenmotoren zusammengejuckelt werden...
Das mit dem eta-Kurbeltrieb ist richtig, nur hat der 129PS eta eine ziemlich geringe Verdichtung, was für große Leistung eher von nachteil ist. Die Mulden in den Kolben sind einfach zu tief.
Klaus
