Re: Parklicht geht nicht! (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 07.02.2005, 16:18 (vor 7949 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Re: Parklicht geht nicht! von ///MOTORWILLY am 07. Februar 2005 16:03:20:
Du musst den Blinkerhebel über die "Blinkstellung" hinaus drücken. Da is n
mechanischer Wiederstand. Drück den Hebel mal a weng fester runter! Dann
geht das bestimmt.
Da gabs glaube ich zwei verschiedene Systeme. Eins rastet ein (älter(?))
und beim anderen muss die Parklicht-Stellung nur angetippt werden. Der
Hebel geht dann wieder zurück, das Parklicht bleibt aber an.
Wenn jetzt ein 'neuer' Blinkhebel in einem 'alten' Auto verbaut ist, geht
dasd Parklicht bloß, wenn man den Hebel gedrückt hält.
Ich kann mich aber täuschen...
