Seiner und meiner (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Parklicht geht nicht! von Nico Hoffmann am 07. Februar 2005 16:18:36:
Du musst den Blinkerhebel über die "Blinkstellung" hinaus drücken. Da is n
mechanischer Wiederstand. Drück den Hebel mal a weng fester runter! Dann
geht das bestimmt.
Da gabs glaube ich zwei verschiedene Systeme. Eins rastet ein (älter(?))
und beim anderen muss die Parklicht-Stellung nur angetippt werden. Der
Hebel geht dann wieder zurück, das Parklicht bleibt aber an.
Wenn jetzt ein 'neuer' Blinkhebel in einem 'alten' Auto verbaut ist, geht
dasd Parklicht bloß, wenn man den Hebel gedrückt hält.
Ich kann mich aber täuschen...
---> sin beides 2-Liter Edition-Modelle. Es müsste bei beiden gleich funzen. Bei mir gehts mit dem Durchdrücken des Hebels über die Blinkerdstellung hinaus. Der Hebel kommt, wie Du sagst zurück in die Blinkerstellung, dat Licht bleibt aber an.
Grüsse, der Willy
