Also LACK DRAUF ist schonmal Mist... (Allgemein)
Teilegott, Tuesday, 08.02.2005, 23:54 (vor 7948 Tagen) @ Mario_520i
Als Antwort auf: Re: Anleitung zum Autofahren? *lol* von Mario_520i am 08. Februar 2005 22:28:09:
Der lack sollte lediglich IN die gereinigte Schadensstelle einfliessen...
mein Tip:
Die Stelle (Steinschlag z.B.) mit einem Dremel entrosten, dann Rostschutzfarbe verdünnen und mit einbem feinen Pinsel IN Die Schadenstelle laufen lassen, etwas tupfen!!!
Dann trocknen lassen...
Dann etwas Füller oder Spritzspachtel aus einer Dose in den Deckel sprühen und von dort aus so oft in das Loch tupfen, bis ein Grossteil des Loches nahezu eben ist...als letzten Gang den Lack und den Klarlack leicht verdünnt mit einem sehr feinen Modellbaupinsel auftragen.
Die Stelle mit 2000er Nasschleifpapier und Seifenwasser etwas beischleifen, hochpolieren, fertig.
