Lack aufbringen (Allgemein)
Als Antwort auf: Also LACK DRAUF ist schonmal Mist... von Teilegott am 08. Februar 2005 23:54:11:
mein Tip:
Die Stelle (Steinschlag z.B.) mit einem Dremel entrosten, dann Rostschutzfarbe verdünnen und mit einbem feinen Pinsel IN Die Schadenstelle laufen lassen, etwas tupfen!!!
Dann trocknen lassen...
Dann etwas Füller oder Spritzspachtel aus einer Dose in den Deckel sprühen und von dort aus so oft in das Loch tupfen, bis ein Grossteil des Loches nahezu eben ist...als letzten Gang den Lack und den Klarlack leicht verdünnt mit einem sehr feinen Modellbaupinsel auftragen.
Die Stelle mit 2000er Nasschleifpapier und Seifenwasser etwas beischleifen, hochpolieren, fertig.
Genau so! Nur das ich statt des Dremels mich mit einem Glasfaserpinsel begnüge. Dat Ding is jut, wa. Kann ich nur empfehlen.
