Re: Kleine Diff-Frage (Allgemein)
525Rainer, Wednesday, 09.02.2005, 16:35 (vor 7947 Tagen) @ Shadow1st 525eta
Als Antwort auf: Kleine Diff-Frage von Shadow1st 525eta am 09. Februar 2005 16:19:49:
Moinsen BMW-Gemeinde,
passt das 3,64er Diff vom 525i in meinen End-85er eta Kat??
und wie sieht es mit dem 3,91er Diff aus dem 524d / 520iA aus?
Hansi, der das so Interesshalber wissen möchte, falls er beim Schrotter mal fündig werden sollte.
hallo,
du kannst jedes E28 diff so umbauen mit antriebswellenflanschen dass es an jeden E28 passt. kein problem.
aber ein eta mit 3.65 ist nicht sehr flott zu fahren. ich hatte die kombination mal drin. und ja, vergiss den eta motor mit dem 3.91er.. der eta dreht ja nicht.
an einen eta würd ich maximal ein 3.25diff bauen. das hatt ich damals und das war ok. aber selbst da war schon mehrverbrauch festzustellen weil sich das drehzahllimit einfach erhöht. der eta säuft dann wie ein 535i ohne kat nur dass er keine leistung hat. mach dir mal ein getriebediagramm, dann weisst du wieso.
grüsse rainer
