Re: Kleine Diff-Frage (Allgemein)
Als Antwort auf: Kleine Diff-Frage von Shadow1st 525eta am 09. Februar 2005 16:19:49:
Moinsen BMW-Gemeinde,
passt das 3,64er Diff vom 525i in meinen End-85er eta Kat??
und wie sieht es mit dem 3,91er Diff aus dem 524d / 520iA aus?
Hansi, der das so Interesshalber wissen möchte, falls er beim Schrotter mal fündig werden sollte.
Du musst dann nur damit leben, daß er höchstens 150 fährt, dann in den Begrenzer läuft und bei normaler Fahrt säuft wien Loch. Die ETA-Charakteristik kannst Du dann auch nicht mehr wierklich nutzen, weil Du schalten musst wie ein Blöder, weil der Motor dauernd in den Begrenzer dreht...
Ergo, ist alles viel zu kurz.
Such lieber ein passendes Diff von nem ETA. Gibt bestimmt auch genug ETA-Schlachtautos...so selten war der ja auch nicht.
