Re: DAS MUSS ich haben!!!! [[aetsch]] (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: DAS MUSS ich haben!!!! [[aetsch]] von Thomas Colitt am 09. Februar 2005 18:57:52:
und schon gar bei einem Motor mit Kruemmer, Schrick Welle, usw. Es waere ja unglaublich wenn das Kennfeld des Serienmotors dann noch stimmen wuerde.
dann hättest du ja auch vorher sagen können das an dem Motor bereits mechanische Änderungen vorgenommen wurden.
Vielleicht wären die Antworten dann etwas sachlicher gewesen.
Der Umbau auf spaetere Motronic ist auch sehr einfach. Ich hab's bei meinem E9 schon gemacht.
Hhm, wie du auf CAN-Bus Technik vom E39 umrüsten möchtest musst mir zeigen
Vielleicht sind wir hier auf der anderen Seite des Teiches (USA)doch noch etwas verrueckter, was alte Autos angeht, umbauten, usw
Sicher seit ihr verrückter. Und da will ich jetzt nicht politisch werden...
Der einzige Tip den ich dir geben kann, schau mal hier vorbei:
"http://f50.parsimony.net/forum201441/"
Die Jungs dort sind in der Regel ganz fit wenn es um Leistungsgesteigerte M30 Motoren geht.
Gruss Nico/L.E.
