Re: Zahnriemenwechsel beim 520i (Allgemein)
Dennis, Friday, 11.02.2005, 14:51 (vor 7946 Tagen) @ Micha
Als Antwort auf: Zahnriemenwechsel beim 520i von Micha am 11. Februar 2005 13:34:03:
HAllo Gemeinde,
ich möchte nächsten Samstag den Zahnriemen/Spannrolle wechseln und die Ventile einstellen. Jetzt hab ich gerade beim lesen in der Rep-Anleitung entdeckt dass da steht dass man nach dem Zahnriementausch die Zündung einstellen muß? Warum das denn bitte? Ist es überhaupt notwendig an der Zündung rumzuschrauben wenn ich den Motor auf OT stellen will? Ganz schlüssig ist das für mich noch nicht. Kann ich den nicht an der KW-Schraube drehen ohne den Verteilerfinger raus zu machen? Ach ja, wichtig: Es handelt sich um einen 84er 520i (ohne Motronic)
Micha
Hallo
meines wissens nach müßte dann der verteiler auch ne ot makierung hABEN:UND WENN DU DEN VERTEILER AUCH AUF OT DREHST DANN BIN ICH DER MEINUNG brauchst du an der zündung nich rumfingern
gruß dennis
