Re: M30 2.5i mehr Leistung, aber wie? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: M30 2.5i mehr Leistung, aber wie? von BGL-28td am 27. Februar 2005 10:38:30:
erstmal danke für die Antworten, könnt ihr mir eventuell speziell einen Motor empfehlen der zum Umbau besonders geeignet ist oder so? Hab prinzipiell erstmal an nen 2,5 ausm E 34 aber mit Vanos gedacht... gibts den eigentlich auch schon mit Doppel Vanos? Danke schonmal...
Hi Dommes,
In der Tat, Schumi hat da schon recht. Bevor man überlegt, irgendwas an diesem Motor zu ändern, lieber gleich 2,8 oder 3,5er einbauen, kommt in jedem Fall billiger. Der e34 mit 2,5er M50 ist zumindest ohne Vanos ebenfalls ziemlich lahm, jedenfalls für die angeblichen 192Ps.
Gruß, Tom
Servus,
mal ne Frage: Ich hab nen 525i BJ 86. Naja und da hab ich mir jetzt so gedacht das da ja noch irgendwo Leistung versteckt sein muss. Ich meine immerhin haben die 2,5 Liter der E 34 Generation fast 50 PS mehr. Kann man irgendwie den 24V Kopf vom E34 auf den M30 Motor basteln, bzw das ganze so anstellen das das dann auch einigermaßen alltagstauglich ist? Oder sonstige spielereien um mehr Leistung aus dem Guten Stück rauszuholen?
Gruss Dommes
Hallo Dommes,
keine Chance mit der Idee der Kopfumbauaktion,der E34 hat vom Prinzip her einen M20 Motor,der um gut 20 cm kürzer ist als der M30.
Der 525i ist in der Tat etwas schwach auf der Brust,die einzige Lösung wäre ein 2,8 Liter Motor!
