Re: M30 2.5i mehr Leistung, aber wie? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: M30 2.5i mehr Leistung, aber wie? von Dommes am 28. Februar 2005 11:14:17:
erstmal danke für die Antworten, könnt ihr mir eventuell speziell einen Motor empfehlen der zum Umbau besonders geeignet ist oder so? Hab prinzipiell erstmal an nen 2,5 ausm E 34 aber mit Vanos gedacht... gibts den eigentlich auch schon mit Doppel Vanos? Danke schonmal...
Hallo Dommes,
lass mal die Schnappsidee mit dem E34 Motor!
Da reicht alleine der Motor nicht aus,aber da frägst Du mal besser den Marco!!
Ich würde Dir den 2,8 Liter Motor empfehlen,da braucht Du NICHTS umbauen,nichtmal an den Bremsen,theoretisch wäre der von außen nicht zum 2,5 Liter Motor zu unterscheiden....bis auf diverse versteckte Nümmerchen...
Eintragen lassen ist dann aber auch gar kein Problem!
