Re: UNI Fit - Katalysatoren: Erfahrungen??? (Allgemein)
M.S., Thursday, 03.03.2005, 21:02 (vor 7925 Tagen) @ klauss
Als Antwort auf: UNI Fit - Katalysatoren: Erfahrungen??? von klauss am 03. März 2005 19:17:22:
gibt es auch die möglichkeit die funktion einer sonde zu testen? (also ich weiß dass es geht, aber wieviel kostet so ein test und ist sowas gängig)
1000 dank,
klauss
Ja, eine Sonde kann man testen, man benötigt dazu lediglich ein gutes Multimeter mit einem Innenwiderstand größer 10 MOhm, das haben heute fast alle.
Der Motor muß laufen, die Sonde vollständig angeschlossen sein und betriebswarm sein. Die Lambdasonde liefert ein wechselndes Signal von 0,1 bis 0,8 Volt, es pendelt nonstop zwischen diesen Werten wie eine Sinuswelle mit etwa 1-2 Hertz. Auf einem guten analogen Meßgerät bestens zu beobachten. Das Meßgerät wird parallelgeschaltet, die Sonde darf nicht abgesteckt sein.
Wird 0V oder dauernd 0,8V gemessen, also kein Pendeln, ist entweder die Sonde futsch oder irgendetwas stimmt mit der Einspritzung nicht.
Die Sonde hat beim E28 drei Kabel:
Masse geht übers Gehäuse, die Sensorleitung, die Heizungsmasse sowie 12V für die Heizung, letztere beide haben dieselbe Kabelfarbe.
Die Sensorleitung ist dann die dritte Leitung mit der anderen Farbe.
Viel Glück!
