Re: UNI Fit - Katalysatoren: Erfahrungen??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: UNI Fit - Katalysatoren: Erfahrungen??? von Nico Hoffmann am 03. März 2005 21:05:31:
Die Sonde hat beim E28 drei Kabel:
Masse geht übers Gehäuse, die Sensorleitung, die Heizungsmasse sowie
12V für die Heizung, letztere beide haben dieselbe Kabelfarbe.
Meine ist unbeheizt und hat ein Kabel.
Na, dann geht der Test noch einfacher. Dann hat die Sonde keine Heizung, sie braucht dann aber länger bis sie ein Signal liefert.
Das war aber keine Serie beim E28, das müßte ein Nachrüster sein, oder ein seeeeehr frühes Exemplar?
