Kabelmist (Allgemein)
Als Antwort auf: Kabelmist und Kastchen Frage von Marten525eA am 14. März 2005 17:21:06:
Servus,
erstmal die Frage, welches Baujahr?
Kenne nur die Boxen auf der Hutablage, die sind geschraubt.
Bei meinem 87' ist zwar auch der Fader drin gewesen, aber da waren alle Leitungen dran HR- HR+ HL- HL+ VR- VR+ Vl- VL+ wobei die vier Braunen eines mit schwarzen, eines mit Roten streifen von hinten gekommen sind, hat auch gedauert bis ich rausgefunden hab, welches was ist.
Deinem Autoradio tut das garnichts wenn du die 2Minus leitungen auf einen legst, im Autoradio selbst sind nähmlich alle eh wieder zusammen geführt, allerdings übner eine Elektronische Schaltung. Also niemals HL oder R- mit VL oder R- zusammen führen, sonst ist die Fader Funktion des Radios Nutzlos (FRONT-REAR)
Audio Enthusiasten sind von sowas allerdings nie begeistert (stört wohl irgendwie die Tonqualtität, da feineinstellung durch die Brücke nicht gehen, da nicht mehr galvanisch getrennt)
Der Kasten über dem Federbein ist wohl für die Niveau-Regulierung (Hydraulikbehälter?)
Weiter Frage? Wie und wo hast du die Pioneerboxen eingebaut? Gehen die Über nen Verstärker, oder normale Iso anschlüsse? Haste nen Bild?
Hab da nähmlich das problem, das durch die geringe einbauhöhe der Hinterenlautsprecher es nichts gescheites gibt was da reinpasst mit Leistung.
