Re: Kabelmist (Allgemein)
Marten525eA, Tuesday, 15.03.2005, 12:10 (vor 7914 Tagen) @ SebastianMTK
Als Antwort auf: Kabelmist von SebastianMTK am 15. März 2005 10:01:10:
Servus,
erstmal die Frage, welches Baujahr?
Kenne nur die Boxen auf der Hutablage, die sind geschraubt.
Bei meinem 87' ist zwar auch der Fader drin gewesen, aber da waren alle Leitungen dran HR- HR+ HL- HL+ VR- VR+ Vl- VL+ wobei die vier Braunen eines mit schwarzen, eines mit Roten streifen von hinten gekommen sind, hat auch gedauert bis ich rausgefunden hab, welches was ist.
Deinem Autoradio tut das garnichts wenn du die 2Minus leitungen auf einen legst, im Autoradio selbst sind nähmlich alle eh wieder zusammen geführt, allerdings übner eine Elektronische Schaltung. Also niemals HL oder R- mit VL oder R- zusammen führen, sonst ist die Fader Funktion des Radios Nutzlos (FRONT-REAR)
Audio Enthusiasten sind von sowas allerdings nie begeistert (stört wohl irgendwie die Tonqualtität, da feineinstellung durch die Brücke nicht gehen, da nicht mehr galvanisch getrennt)
Der Kasten über dem Federbein ist wohl für die Niveau-Regulierung (Hydraulikbehälter?)
Weiter Frage? Wie und wo hast du die Pioneerboxen eingebaut? Gehen die Über nen Verstärker, oder normale Iso anschlüsse? Haste nen Bild?
Hab da nähmlich das problem, das durch die geringe einbauhöhe der Hinterenlautsprecher es nichts gescheites gibt was da reinpasst mit Leistung.
Hallo Sebastian!
Zuerst Danke fur das schelle Anwort <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Es handelt sich um ein 525eA Baujahr 1987 erstzulassung november 1987.
Der Fader hat nur 6 Anschlusse, daher wahrscheinlich dieses zusammenstecken.
Gut zu wissen das es keine Rauchentwicklung aus dem Radio gibt wenn ich die Minusleitungen HL- und HR- auf 1 Pinn setze, aber: wass denn mit dem Balance?
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> jaja... ich bin Heim Audio-ot, aber zuhause kann ich alles einfach anschliessen, ohne Freundin kann ich die Kabel im sicht lassen.
Zum Boxeneinbau: das habe ich nicht selbst gemacht. Die haben da durch das Blech geschneidet?! Da gibt es noch scharfe Blechkante die umgebogen sind <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>, wirklich amaturistisch! MISSST hoch drei. Das WILLST du nicht!! Und sicher nicht fur diese Boxen: High End konnte nicht weiter von diesen Boxen erweitert sein. Und ein zusatzverstarker fur diese 4 Boxen?? nah... Fehlanzeige beim vorbesitzer. Mit diese QuattroMono (Pat. Pend.) braucht mann keine Stromstarke! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/aetsch.gif alt=aetsch>
Fur echte Losungen wurde ich der Teilegott mal fragen, oder einer der anderen CarAudio Professoren hier, denn dies war und ist furchtbar.
Ich werde dann versuchen ob ich das Ganze mit den Alten Kabel anschliessen kann. Sonst werde ich versuchen diese Boxen raus zu schrauben und neue Kabel zu ziehen.
mfrGr Marten
