Re: Mal eine Frage zu den Chromleisten Front-/Heckscheibe (Allgemein)
Stefan H., Tuesday, 15.03.2005, 23:10 (vor 7914 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Mal eine Frage zu den Chromleisten Front-/Heckscheibe von Marcel am 15. März 2005 18:38:24:
Hallo Marcel,
ich habe die kompletten Leisten vor eine Woche getauscht und die Teile bei BMW gekauft. Komplett 50,-EUR. Die sind schon passend geschnitten.
Beim Austausch solltest du darauf achten, ein Gleitmittel, zB. Silikonöl zu benutzen und die Leisten erst an der oberen oder unteren Kante ansetzen und dann mit einem geeigneten Werkzeug, zB. Plastiklöffel oder ähnliches, die andere Seite unter das Gummi drücken bzw. das Gummi über die Leiste heben.
Ist nicht schwer, nur etwas Fuddelei. Außderdem solltest du an der Frontscheibe die Biegungen rechts und links mit einem Fön anwärmen, dann lassen sie sich besser biegen.
Stefan
