Re: Hast Du die wirklich ohne Ausbau der Scheibe getauscht gekriegt? (Allgemein)
Klaus, Wednesday, 16.03.2005, 09:38 (vor 7913 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: Hast Du die wirklich ohne Ausbau der Scheibe getauscht gekriegt? von Kai R. am 16. März 2005 09:22:45:
neeee, Scheibe kann drin bleiben!!!
Erst die alten Chromstreifen rausholen, alles reinigen und gut einschmieren. Das kann Montagespray sein, Spüli o. ähnliches. Dann die neuen Chromleisten einlegen. Falls Du die Chromecken drinnen gelassen hast dort einschieben, dann erst die äußere Seite auf ca. 30 cm unter die Gummilippe drücken und anschließend mit einem Werkzeug unter die innere Gummilippe. So arbeitest Du Dich dann langsam rundum. Zum Werkzeug: Da meist das Spezialwerkzeug nicht vorhanden ist bloß keinen Schraubenzieher oder ein ähnlich scharfes Stahlteil verwenden. Einmal abrutschen und Du hast einen vollen Kratzer im Lack. Ich zweckentfremde hier einen etwas breiteren, flachen, leicht gebogenen und unten auf dem letzten Stück spitz zulaufenden Brieföffner aus Horn (ich hoffe das ist kein wertvoller aus Elfenbein *ggg*), sehr stabil und handlich, der war irgendwann mal gerade zur Hand und liegt seitdem für diesen Zweck im Werkzeugwagen.
