Re: Ursache und Abhilfe (Allgemein)
M.S., Saturday, 19.03.2005, 21:49 (vor 7910 Tagen) @ Holger524d
Als Antwort auf: Re: Ursache und Abhilfe von Holger524d am 19. März 2005 21:15:35:
Das Teil ist ganz normal bei BMW zu bestellen, Teilenummer 5121 1 809735, nennt sich Puffer und kostet 70 cent... baugleich mit allen anderen Oldies, wurde mir vor 4 Wochen noch geliefert.
Ich nehme mal an, daß du den festen Sitz der Schrauben an Schließkeil (B-Säule) und Drehfallenschloß (Tür) schon geprüft hast.
Dann kann es, wenn es schlagartig aufgetreten ist, nur eine fehlende Kunststoffkappe an der Drehfalle des Türschlosses sein.
Altersbedingt brechen die recht gerne.
Die Tür schließt seitdem auch nicht mehr bündig, richtig?
Am Türschloss ist die Drehfalle dran, ein bewegliches U-förmiges Teil.
Auf dem äußeren Ende muß eine kleine Kunststoffkappe drauf sein.
Vergleiche mal mit dem hinteren Tüschloß, dann wirst du sehen, was ich meine.
Diese Kappe gibt es bei BMW nicht einzeln.
Müsstest du dir beim Schrotti deines Vertrauens besorgen.
Vorsichtig abziehen (sitz ziemlich fest) und wieder aufstecken.
Fertig!
Rudi
genau das Problem habe ich an der rechten hinteren Tür. Lässt es sich auch hinten durch auswechseln des Kunststoffteils/Drehfallenschloß beheben ?
MfG Holger
