Und jetzt..... die Auspuffsfrage (Allgemein)
Avee allen!
mal eine Frage. Mein schwarzer Trinkebruder (525eA aus november 1987, mit k6 Kat) hat zwischen Mitten- und Enddamper ZWEI Rohren, und ein etwa quadratische Enddamper. Ist das standart? Oder wurde da der Auspuff eines 525i oder 528i untergebastelt?? Bei meiner algemeinen Werkstatt staunten sie sich: es sollte laut Bosal (eine Nachrustmarke fur Auspuffe) nur 1 (ein) Rohr da geben, und der Enddamper musste mehr cylindrisch sein?! Was ist hier passiert??
Gibt es da Alternative fur den Originalauspuff? Worauf zu achten? Mann kan ja doch nicht beliebig irgendeinen Auspuff runter hangen?
Also heute mal bischen herumtelefoniert fur ein Alternativ fur den hinteren Damper. Bei DBM engineering (www.dbmengineering.nl) schlugen sie ein Supersprint Auspuff fur den 528i vor, 2mal 80mm Endrohr, RVS etc.
Mit einbauen etc ca 400/500 euro... auw.. nah ja..
Bei BMW kostet das Teil 230 euro, dazu noch einge Klammer und kleines Zeug, incl Einbau ca 400 euro. Misst...
Ich werde morgen zum Freundlichen fahren, mal gucken was die uber die zwei Rohren zu sagen haben.
Ist das einbauen des hinteren Dampers schwierig? Die Rohren usw sind ziemlich verrostet. Furchte das die Mutter nur los zu sagen sind :S
nah ja.... zuerst mal schlafen.. und morgen ein neuert Tag.
mfrGr Marten
