Re: Und jetzt..... die Auspuffsfrage (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 22.03.2005, 15:20 (vor 7907 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Und jetzt..... die Auspuffsfrage von Marten525eA am 22. März 2005 00:19:28:
mal eine Frage. Mein schwarzer Trinkebruder (525eA aus november 1987, mit k6
Kat) hat zwischen Mitten- und Enddamper ZWEI Rohren, und ein etwa quadratische
Enddamper. Ist das standart? Oder wurde da der Auspuff eines 525i oder 528i
untergebastelt?? Bei meiner algemeinen Werkstatt staunten sie sich: es sollte
laut Bosal (eine Nachrustmarke fur Auspuffe) nur 1 (ein) Rohr da geben, und der
Enddamper musste mehr cylindrisch sein?! Was ist hier passiert??
Einrohranlage beim älteren Eta, Zweirohr ab 87. D.H. bei dir ist die
Zweirohranlage original...
Ist das einbauen des hinteren Dampers schwierig? Die Rohren usw sind ziemlich
verrostet. Furchte das die Mutter nur los zu sagen sind :S
Sind die auch mit so Flanschen festgemacht, wo drei Schrauben durchgesteckt
werden und dann Muttern draufgedreht werden?
Dann einfach einen Schlüssel aufstecken und kräftig dran drehen, irgendwann
reißt die Schraube schon ab.
