danke... :-) (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Fahrert�r tauschen von Nico Hoffmann am 20. März 2005 16:34:10:
Hallo Nico,
Zuerst mal...der Ausbau hat wunderbar geklappt, also nochmal danke!
Dann zu dieser Passage:
Dann gibts noch ne d�nne Metallhalterung, beginnend oben nahe dem Scharnier,
dort 2x verschraubt, l�uft dann ne Ecke senkrecht nach unten und geht dann
erst wirklich zur T�r r�ber. Kann ja auch einfach gel�st werden.
Deine Antwort:
Ich habe am Spenderfahrzeug mal geschaut...da ist dies Teil das ich beschrieben habe auch nicht vorhadenn gewesen...darum habe ich bene nochmal genauer bei mir geschaut.
Es handelt sich dabei um, ich würde sagen eine Abschirmung wer weis wo gegen, die geht einmal von hinten um den "Schlauch" durch den die Kabel zur Tür geführt werden...so als sollte der irgendwo nicht anstoßen oder gegen Dreck etc geschützt sein. Wie gesagt hat meiner, der andere Wagen aber auch nicht...seltsam seltsam.
Gruß Maik
