Re: Rückwärtsgang läßt sich schwer einlegen (Allgemein)
coen van dijk, Sunday, 16.06.2002, 03:39 (vor 8913 Tagen) @ Gerd
Als Antwort auf: Rückwärtsgang läßt sich schwer einlegen von Gerd am 15. Juni 2002 19:30:50:
Hallo Gerd,
ich hatte es hier im Forum schon einmal gelesen, daß die Buchsen ausgeschlagen
sind, wenn sich der Rückwärtsgang schwer einlegen läßt. Bei mir geht das nur
noch mit einem kräftigen Ruck. Ich werde mir nächste Woche die Buchsen
bestellen.
Wie fange ich an zu reparieren ????
Aus dem Innenraum oder von unten ??? (eine Grube habe ich..)
Reparatur von unten.
Meist sind folgende Teile verschlissen bzw. weissen ovale Locher oder ausgelutzte Stangen auf:
-Schaltbedienungsstange zwischen Gangschalter und Getriebe.
-die kunststoff Fullringen
-den Schaltknopf auf das ende des Getriebes
Weiter solltest Du den Schalthebel untersuchen. Die ist Zweiteilig und mit Gummi gegen Vibrationen isoliert von die Karosse. In seltene Fallen ist das nicht mehr gut. Die Gummis in den Schalthebelträger sind meistens noch in Ordnung, aber trotzdem prüfen.
Warte nicht zu lange, da die kunstleder Schaltsack an die linke Seite kaputt geht wenn sie in die Verdrückung kommt. Eine richtige Ausrichtung von Getriebe unter das Auto bei BMW ist auch deswegen wichtig.
tanti saluti,
coen
