Re: M20-Motor passt in den E28 immer rein... (Allgemein)
dennis, Saturday, 26.03.2005, 11:44 (vor 7903 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: M20-Motor passt in den E28 immer rein... von Teilegott am 26. März 2005 11:05:59:
Nimmst die Motorhalter und den kabelbaum vom 520i und ferkelst das ganze an einen m20B25-Motor.
Wichtig: Das Steuergerät muss 3 Reihen haben, die Geber an der Schwungscheibe müssen immer vorne am Block sitzen.
Bei den E30 ab 12/87 ist das so und bei den 520i Kat auch...also wird es da keine Probleme geben...
Man muss den neuen Motor dann UNBEDINGT eintragen, weil keiner den Unterschied sieht...if you know what i mean :-)
für eine 2,5 Liter E30-Technik musst Du rund 500 bis 600 Euro rechnen. Das Getriebe vom 520 kann theoretisch drin bleiben, empfehle ich aber nicht, da es nur eine 20mm hauptwelle hat (2,5er hat 25mm), aber wenn das Teil nicht arg gereitzt wird, sollte es ne Weile halten.
Beim E30-Getriebe weiss ich nicht, wie das mit der Kardanwelle ist...
Hinterachsübersetzung empfehle ich 3.91er...das ist am alltagstauglichsten...
Wenn 4 Scheibenbremsen am E28 verbaut sind (alle Edition), hat man da auch keine Sorgen...die kommen mit den 171PS gut klar.
Auspuffanlage kann man die 2Flutige vom 520i erstmal lassen, hat aber Verluste, da der Rohrdurchmesser etwas lütt ist...
Fächerkrümmer dran und ab da 535i wäre das sinnvollste...macht sich deutlich bemerkbar!
Höchstgeschwindigkeit müssten runde 240 nach Tacho sein...
Alles in allem ein recht einfacher Umbau...
Ja danke marco!
Dann werde ich mir mal nen alten e30 suchen weil mir gehts darum das er nur ein bissel besser aus der hüfte kommt.das kann man mit den 129psis vergessen
gruß dennis
