Re: Umrüstung auf xenon Scheinwerfer (Allgemein)
Mad1980, Monday, 17.06.2002, 09:47 (vor 8912 Tagen) @ Rudolf
Als Antwort auf: Umrüstung auf xenon Scheinwerfer von Rudolf am 16. Juni 2002 23:34:27:
Hai,
- Ist eine Eintragung erforderlich?
ja!
- Werden nur die Lampen oder auch die Scheinwerfer getauscht?
Es macht durchaus Sinn, DEs zu verbauen, allerdings sollte auch in den originalen Reflektoren Xenonbirnen verbaut werden können, Du brauchst dann allerdings eine andere Birne (gibt welche für DEs und welche für andere SW).
Eine Anregung findest Du unter dem Link unten, die PDF-Datei ist aus der Schrauberecke von www.e34.de, dort kann auch eine PDF-Datei zum Ausdrucken angefordert werden.
CU
Mad
http://212.227.64.214/bmw_e34/tips_tricks/xenon/xenon.pdf
